UPGRADE IP 9 verfügbar!
eHZ-Zähler via TW + Edomi
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
ja - du brauchst den erweiterten Datensatz. Hier die Anleitung - bzw. dann von deinem Netzbetreiber. PW musst du vom Betreiber erfragen
Und ja nachts taktet die WP.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von zoonuser am Fr Nov 25, 2022 4:30 pm, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
ging um die MQTT-Bausteine in Edomi, dabei kam eben besagter WIFI-Lesekopf zur Sprache:
https://knx-user-forum.de/forum/projekt ... 054/page54
Das wäre in meinen Augen eigentlich die einfachste Art und Weise an die Daten zu kommen, mal abgesehen von einer direkten Integration
Zuletzt geändert von jockele am Sa Nov 26, 2022 6:49 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 143 Mal
Ich habe den Lesekopf bestellt und am Wochenende konfiguriert. Was soll ich sagen, funktioniert, schickt die Daten direkt über MQTT weiter, wird vom TWS verarbeitet und ich kann mir dann demnächst die Ebene vzlogger im Container sparen und die provisorische USB Affenschaukel, die ich mir basteln musste entfernen. Danke für den Hinweis. Die IR Wifi Leseköpfe werden über Micro USB mit Spannung versorgt, muss man noch berücksichtigen.
Willy
Nachtrag:
Hichi IR Wifi, findet man auf eBay
Willy
Nachtrag:
Zuletzt geändert von MrWilson am Mo Nov 28, 2022 11:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 492 Mal
- Danksagung erhalten: 119 Mal
Hallo Willy,
sorry, mir ist nicht kalr, welchen Kopf Du nun verwendet hast, darf ich Dich bitten, das noch zu posten?
Beste Grüße,
Peter
Beste Grüße,
Peter
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Moin!
Willy hat es zwar seinen Beitrag oben inzwischen editiert, aber da das edit nach dem letzten Beitrag kam und ich ein Fan von Links bin...
Suche:
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=HICHI+ ... opf&ia=web
eBay:
https://www.ebay.de/itm/314152997777
Heise-Artikel dazu:
https://www.heise.de/tests/Ausprobiert- ... 65559.html
Danke an @jockele und @MrWilson, dass ihr mich auf dieses Ding aufmerksam gemacht habt. Ich habe mir gerade einen bestellt.
Suche:
eBay:
Heise-Artikel dazu:
bitte auch um ein kurzes Feedback, denke ich werde mir auch so ein gutes Stück bestellen.
Habe es aktuell mit dem Edomi-Baustein für Landys gelöst, hatte da aber immer wieder mal Probleme mit der ssh-Verbindung.
Und da Mqtt ja auch für LAien recht gut beherrschbar ist scheint das ein guter Weg zu sein
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Hi Willy,
welche MQTT-Einstellungen hast du in Tasmota und TWS verwendet?
Kannst du vielleicht paar Screenshots online stellen?
