[Gelöst] Reicht mein Netzteil für den Timberwolf Server 2500L
ich habe mir einen Timberwolf 2500L zugelegt. Bisher habe ich den Wiregate-Server verwendet.
Im Moment nutze ich zwei Professional Busmaster, an denen neben vielen "normalen" Sensoren auch 11 VOC-Sensoren hängen. Als Netzteil hatte ich mir seinerzeit das Netzteil 12V / 25 W für Hutschiene (TDK-Lambda DSP30-12); Art-Nr: 0213 aus dem Elabnet-Shop gekauft. Ich wüsste nun gern, ob ich an dem Netzteil zusätzlich den Server betreiben kann.
Ich suche seit einer halben Stunde vergebens nach Angaben zum Stromverbrauch des Timberwolf 2500L. Im Shop ist die Produktseite aber nicht mehr verfügbar und auch sonst finde ich diese Information nicht. Der 950Q wird mit bis zu 4 W angegeben. Wenn das für den 2500L ähnlich ist, müsste das Netzteil ja locker reichen.
Kann das jemand bestätigen?
Ursprünglich wollte ich den Timberwolf einfach am Steckernetzteil betreiben. Nun habe ich gelesen, dass Server und PBMs am besten an demselben Netzteil betrieben werden sollen.
Hat jemand die genaue Bezeichnung des Steckers, der in die 12 V Eingangsbuchse des Servers passt? Ich hatte gelesen, dass die im Elabnet-Shop erhältlich sei, finde sie dort aber nicht.
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 05, 2021 8:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
Art
TWS 2500L ID:592 + PBM ID:689 + 693, VPN offen, Reboot erlaubt
Art
maggyver
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Hallo ArtMooney,
bitte ergänze deine Signatur wie im Wiki beschrieben.
Das hilft dir und allen anderen auch, bitte ergänze auch noch deinen Vornamen.
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ot+f+r+Sie
Die Informationen, die du suchst, findest du ebenfalls im Wiki.
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... 00L+2500LW
Zitat aus dem Wiki:
Für die Spannungsversorgung des Timberwolf Servers. Der Server benötigt ca. 6 bis 10 Watt.
Potentialfrei anschließen
Bitte achten Sie auf einen potentialfreien Anschluss.
EMPFEHLUNG Verwenden Sie das beiliegende Netzteil oder eine andere 12 V Spannungsversorgung ausschließlich für den Timberwolf Server und eventuell an diesen angeschlossene 1-Wire Busmaster sowie 1-Wire VOC-Sensoren. Bitte versorgen Sie damit keine sonstigen Anlagenteile, damit keine Masseschleifen entstehen.
Zuletzt geändert von maggyver am So Dez 05, 2021 12:06 am, insgesamt 2-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Ich habe zwar nur einen PBM aber der läuft ganz entspannt mit dem Netzteil mit dem 2600-er TWS zusammen.
- Hat sich bedankt: 5503 Mal
- Danksagung erhalten: 9595 Mal
Hi Art,
ich habe den von René verlinkten Wiki-Eintrag noch um die technischen Daten des TWS2500 ergänzt. Dort steht dann auch der verwendete Stecker drin.
==> Bitte Signatur ergänzen und vollständige Threadtitel, ich möchte das nicht immer ergänzen müssen (es gibt mehr als ein Modell des Timberwolf Servers, darum bitte dann auch vollständig im Titel angeben, wenn es sich speziell darauf bezieht).
==> Bitte künftig ZUERST in das WIki sehen und dann in die Knowlege Base
danke für die Antworten. Da habe ich im Wiki wohl die falschen Suchbegriffe eingegeben.
Art
Art
Hallo nochmal, ich habe jetzt 5 verschiedene Hohlstecker im Format 5,5 / 2,1 organisiert. Keiner davon passt. Die Angabe scheint nicht zu stimmen.
Kann mir bitte jemand mit einem Link zu einem geeigneten Stecker helfen?
Im Übrigen verstehe ich nicht, warum so ein Centartikel nicht einfach beiliegt. Den braucht man doch sowieso, wenn ein potentialfreier Anschluss erforderlich ist.
Art
Art
Vielleicht noch der Hinweis: der Innendurchmesser muss größer als 2,1 sein. Die 2,1er passen nicht auf den Stift in der Buchse.
Art
Art
Und NEIN; das braucht man nicht für einen potentialfreien Anschluss, weil das beiliegende Netzteil ist potentialfrei. Nach unseren Informationen nutzen das beiliegende Netzteil auch 90% der Kunden dauerhaft. Man muss nicht Ressourcen und weitere Netzteile verbrauchen.
Unser Ratschlag ist, das mitgelieferte Netzteil zu behalten.
Mit Beschaffung, verpacken und jedes Mal beilegen ist es mehr als ein Cent...
- Hat sich bedankt: 2248 Mal
Läuft ja auch konstant und ohne Probleme.
Im Wiki steht doch, dass man die PBMs und den Server an derselben Stromversorgung betreiben soll. Stimmt das also nicht?
Oder verstehe ich das falsch?
Art
Art
