ekey Multi und Fuhr881 hängen aktuell bei mir an einer Ekey 12VDC USV mit 4Ah.
Sollte der TWS bei mir auch Alarmfunktionen und Logging übernehmen, halte ich es für sinnvoll diesen mit an die USV zu hängen, was meint ihr?
Sprich etwas dagegen? Außer dass er mir ggf. die USV leersaugt, bei Stromausfall?
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Beantwortet] Kann der Timberwolf Server zusammen mit Ekey an einer 12V USV betrieben werden?
- Hat sich bedankt: 1575 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Nö sollte passen. Er belastet nur die USV. Mehr nicht. Bitte die Signatur befüllen. Danke. Auch sprechen wir hier gerne mit Vornamen an.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Nochmal eine weitere Idee...
In meinem Netzwerkschrank arbeitet eine APC USV. Eigentlich wäre es ganz schön den Timberwolf Server, wie auch alle anderen Server hieran zu betreiben.
Wäre es da nicht das einfachste mit einem POE Splitter vom Netzwerkkabel 24V abzugreifen und das Netzwerksignal weiter zum Timberwolf Server?
Das CAT Kabel hängt an einem Unifi Switch POE Pro 48 mit insgesamt 600W POE Leistung.
T3500 #892
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Geht bestimmt auch mit PoE Splitter. Sinnvoller kling imho aber, im Schaltschrank einen USV "Strang" zu haben, an dem dann alle kritischen Netzteile hängen.
Bei mir ist es genau so realisiert: Die APC USV speist einen Kreis im Schaltschrank. Daran hängen dann alle wichtigen Netzteile (Timberwolf, etc.) Außerdem die Stromversorgung vom Bus, sodass der KNX Bus einen kurzen Stromausfall ohne Neustart überlebt.
Bernd
Bernd
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Hallo!
Hinsichtlich Masseschleifen habe ich immer im Kopf, dass das Netzteil von TWS/Busmaster/VOC etc. nicht mit anderen Devices geteilt werden sollte, wie ich deine Gedanken im Eingangsthread verstehe.
Daher muss aus meiner Sicht nicht auf DC-Ebene sondern 230V verteilt werden, wir von Bernd beschrieben.
LG
PS: wir reden und hier gerne mit dem Vornamen an, den ich deinen Postings nicht entnehmen kann…
LG
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Nov 03, 2022 9:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Der USV-Strang im Schaltschrank ist tatsächlich ein Träumchen. Zieht aber natürlich wieder einiges an Umbauarbeiten im Schrank mit sich, die aktuelle Absicherung muss umgelegt werden auf eine externe Einspeisung. Evtl mache ich mir die Arbeit.
Viele Grüße und vielen Dank für die Antworten
Dawinder
Dawinder
T3500 #892
