UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Beantwortet] Update Timberwolf 2600 von 1.6.0-94 - 3.0.0-107
daniel29
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von daniel29 »
Hallo Experten,
wie es aussieht bin ich mit meinem Timberwolf bisschen im Update Rückstand.
Seit ich ihn mal installiert habe läuft er soweit.
Im Backend steht
Es sind neue Systemquellen für den Timberwolf Server verfügbar und müssen zuerst installiert werden.
Sie müssen nach diesem Update erneut auf Updates prüfen.
Kann ich das so einfach durchführen oder muss ich irgendwas beachten. Wichtig wäre eigentlich, dass er einfach so weiterläuft :-)
Zusätzlich steht da: Die nächste Hauptversion beendet den Beta-Test
Muss ich im Beta Test bleiben um die RC Versionen zu bekommen? Oder ist Beta noch was anderes? Ich brauch wohl die RC8 zur V3.5
Danke und Grüße
Daniel
Zuletzt geändert von daniel29 am Di Sep 06, 2022 12:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 2600 #332, VPN offen, Reboot bitte nur nach Absprache
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal
Hui das ist einer sehr alte Variante. Auch wenn es viel zu lesen ist, schaue mal in den Releaseankündigungen vom 2.0 Hauptversion, wann das neue Backupverhalten gebaut wurde.
Aber ansonsten hilft es immer wie in den Release-notes notiert die Choreografie mit Backup-Sicherung und Neustart des Servers vor und nach dem Update einzuhalten.
Wenn man nach weiteren update Stufen sucht immer auch gern den Browser cache usw. richtig leeren.
Grundsätzlich sollte auch ein solches Update funktionieren.
Die Teilnahme an den Beta/Insider Versionen kann auf der Update Seite auch wieder ausgewählt werden. Und selbst wenn Du vorerst bei 2.0 landest ist es schonmal deutlich weiter als 1.6
Göran
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Hi Daniel,
das sind geschätzt 40 bis 50 Sprünge über Updates hinweg, das sollte jedoch problemlos funktionieren.
- Backup vor dem Update ist immer empfehlenswert
- Anschließend solange auf Update drücken, bis keines mehr verfügbar ist
- Dann einmal durchbooten, weil es gab jede Menge Betriebssystemupdates
- Danach auf "Insider beziehen" schalten
- Wieder solange auf Update drücken, bis keines mehr Verfügbar ist
- Dann nochmal booten, weil wieder weitere Betriebssystem- und Kernel-Updates enthalten waren
Dann solltest der Server auf der RC8 zur V3.5 sein und dann kannst Du im neuen Shop buchen (bitte noch Registrierung prüfen und ElabID anlegen).
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Sep 07, 2022 10:35 am, insgesamt 2-mal geändert.
daniel29
Hi Stefan,
Danke für die Antwort.
Ich hab jetzt geupdatet und bin jetzt auf V3.0 RC 8
Aber weitere Updates werden mir nicht angeboten.
Ich habe mir auch eine ElabID erstellt und mit der angemeldet. Mehrfach neugestartet habe ich auch.
Im Insider bin ich auch drin. Er müsste mir jetzt die V3.5 RC anbieten, oder?
Cache geleert und anderen Browser hab ich auch probiert.
Danke und Grüße
Daniel
Installations ID:88fd4266
OS:Debian Stretch (9.13)
Kernel:4.9.272-2
BIOS:v4.0.16 (20180406)
Channels:main, beta
Release:3.0
Support VPN an
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal
Beitrag von Parsley »
Hi Daniel,
afaik unterscheiden sich die Versionen derzeit noch:
TWS 3500 ist 3.5.x und alle anderen sind bei 3.0.x.
Ich vermute also, dass du bereits "am Ziel" bist. ;)
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Sep 07, 2022 1:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Daniel,
wie Parsley richtig geschrieben hat, ist alles in Ordnung.
daniel29 hat geschrieben: Mi Sep 07, 2022 10:52 amIch hab jetzt geupdatet und bin jetzt auf V3.0 RC 8
Das ist die - Stand heute - aktuellste Software. Alles gut.
daniel29 hat geschrieben: Mi Sep 07, 2022 10:52 amIm Insider bin ich auch drin. Er müsste mir jetzt die V3.5 RC anbieten, oder?
Jein, wir haben ein "Naming-Durcheinander", weil wir erst kürzlich beschlossen haben, dass wir ALLE Versionen für ALLE Modelle auf der V 3.5 gleichziehen werden, dieses Naming ist noch nicht überall durchgezogen.
V3 RC 8 = V3.0 RC8 = V3.x RC8 = V3.5 RC 8 (und entspricht der V 3.4.5 auf TWS 3500)
Kurz: Es ist die "dreier" die dann "3.5" heißen werden wird
Sorry für das durcheinander, wir beheben es gerade und in einer Woche lautet alles gleich
daniel29
Danke für die Infos. Dann weiß ich Bescheid.
Mit dem Update hat dann alles soweit funktioniert wie es ausschaut.
Danke und Grüße
Daniel
