Seite 2 von 2
Re: Vorankündigung: Fünf neue BlitzART Module in Produktion
Verfasst: Do Dez 31, 2020 2:48 pm
Mal ne handwerkliche Frage zu den Modulen.
Welche Crimpzange ist denn zu empfehlen, um an diesen vormontierten Ringkabelschuh eine Leitung grün/gelb 4mm² H07VK dran zu crimpen?
Mit meiner Knipex 975304 komme ich da ja natürlich nicht weit.
Verfasst: Do Dez 31, 2020 5:22 pm
Hallo Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Do Dez 31, 2020 2:48 pmWelche Crimpzange ist denn zu empfehlen,
Z.B. eine Crimpzange / Quetschzange für unisolierte Kabelschuhe
Beispiel:
https://www.amazon.de/Crimpzange-f%C3%B ... B004HKWNH2
gbglace hat geschrieben: ↑Do Dez 31, 2020 2:48 pmum an diesen vormontierten Ringkabelschuh eine Leitung grün/gelb 4mm² H07VK dran zu crimpen?
Der mitgelieferte Kabelschuh ist für 2,5 mm² ausgelegt. Also entweder nur ein 2,5 mm² verwenden oder wenn Du es mit 4 mm² auslegen willst, dann andere Kabelschuhe besorgen, zum Beispiel diese hier:
Beispiel:
https://www.amazon.de/B2Q-Ringkabelschu ... B07HH7RQDM
(Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob unser Blitzart M3 oder M4 ist. Ich werde das prüfen und die Beschreibung noch überarbeiten.)
gbglace hat geschrieben: ↑Do Dez 31, 2020 2:48 pmMit meiner Knipex 975304 komme ich da ja natürlich nicht weit.
Richtig, weil die ist ja für Adernendhülsen
Verfasst: Do Dez 31, 2020 5:33 pm
von eib-eg
M3
Verfasst: Do Dez 31, 2020 5:46 pm
Danke Georg,
Göran, dann braucht man 4mm² für M3, das wären dann diese hier:
https://www.amazon.de/Cembre-Rohrkabels ... B079DRXYZR
Verfasst: Do Dez 31, 2020 9:58 pm
Naabend, OK 2,5 mm² passt auch, die Leitungswege sind auch nicht so lang im Verteiler. Bleibe ich mal bei den originalen Anschlüssen.
Bei den Crimpzangen ist es doch erstaunlich was es da alles für Sachen gibt. W-Pressung muss man erstmal in guter Qualität finden. Die Knipex-Multicrimp mit der Backe für 185 war mir dann jetzt doch zu viel. Habe mir dann mal die Knipex 97 52 33 gekauft.
Bei den Bildern zu den Pressbacken schaut das schon anders aus als die billigen beim Amazon. Das soll ja elektrisch auch ordentlich halten. Bei den unisolierten Kabelschuhen / Verbindern scheint es ja auch ganz spezielle DIN Normen für die Crimpung zu geben.
Danke soweit.
