UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] [V 1.5 RC10] Wie 1-Wire Werte an den KNX übertragen?
- Danksagung erhalten: 2 Mal
bin mittlerweile echt etwas verzweifelt. Ich versuche seit Tagen die Temperaturwerte vom TWS in das KNX zu übertragen. Ich habe den TWS wie in der Kurzanleitung konfiguriert, die ETS Applikation entsprechend in mein Projekt kopiert und mit den Gruppenadressen belegt (DPT 9.001). Die aktuelle Software auf dem TWS ist die Version 1.5 Release Candidate 10.
Weder auf dem KNX Busmonitor im TWS noch in der ETS sind die entsprechenden Werte zu sehen. Die Sensoren an sich sind grün (sprich, alles okay) und zeigen im TWS auch die entsprechenden Temperaturen an.
Hoffe auf ein paar Hinweise.
Alex
Alex
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Dez 09, 2019 8:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950 ID:256, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
entsprechende Regeln erstellt gemäß app.php/kb/viewarticle?a=79
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hallo Alex,
herzlich willkommen hier im Forum und Glückwunsch zum ersten Beitrag.
Eine Bitte, damit wir Dir am Besten Helfen können, benötigen wir folgende Infos grundsätzlich in jedem Thread von Dir.
1. Info über Deinen Server im Footer, wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=8&t=331
2. Die jeweils installierte Softwareversion im Titel (Du hast die SW-Version angegeben, danke, aber für die schnelle Orientierung im Titel, ich hab das für Dich nachgetragen).
Danke.
Es sind nur technische Probleme und ein positives Mindset hilft sehr, diese ordentlich zu lösen, in dem wir die Punkte nach und nach durchgehen.
- KNX-Objekte in der Applikation angelegt?
- Diese KNX Obejkte programmiert
- Und wie Jockel meinte, auch Regeln im 1-Wire Geräteeditor angelegt mit Ziel auf die KNX Objekte?
1. Screenshot von Einstelungen -> KNX -> KNX Projekt
2. Screenshot von Einstelungen -> KNX -> Objekt Editor mit den programmierten Objekten
3. Screenshot von 1-Wire Geräte mit den ausgeklappten Regeln wenigstens eines der 1-Wire Sensoren
Danke.
Bitte nicht. Wir sind echte Männer und wir verzweifeln nicht, sind nicht am Ende und auch niemals am Boden zerstört. Selbst wenn wir uns mal so fühlen, weil einem alles zu viel wird, tragen wir das bitte nicht in ein öffentliches Forum sondern bewahren Haltung.
Hast Du:
Sind denn im KNX Busmonitor überhaupt Werte zu sehen? Kürzlich hatte ein Kunde eine schlechte Klemme und der Server ist gar nicht mit dem Bus verbunden?
Das ist sehr gut und ein wichtiger Hinweis.
Bitte über die Fragen oben nachdenken. Wenn das keine Lösung bringt:
Hallo Jockel,
hallo Stefan,
vielen Dank für eure Tipps.
Ich hab die einzelnen Punkte denke ich so umgesetzt wie von euch beschrieben. Die Applikation in der ETS wurde programmiert und anschließend die OPC Datei wieder auf dem TWS eingespielt. Die Verknüpfungen sind denke ich auch korrekt.
Die gewünschten Screenshots habe ich angehängt.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Alex
hallo Stefan,
Alex
Hallo Alex,
- Programmiert wird nicht die Applikation, sondern der Timberwolf Server
- Welche OPC-Datei eingespielt? Es geht um den Import der ETS Projektdatei mit der Endung .knxproj
==> Bitte genau ausdrücken, es kommt schon auf jedes Wort an.
Wir bringen extra Diagnose-Infos im oberen Teil der Bildschirme unter die uns im Support helfen, nur leider sind diese hier abgeschnitten.
Also bitte folgendes.
1. Reload ded Servers. Oben rechts auf den Schalter und dort auf "Neustarten"
2. Browser Cache leeren
KOMPLETTE Screenshots von (das Menü links brauchen wir nicht und auch nicht die Adresszeile) aber ich möchte gerne sehen, was im "Status- / Diagnosebereich" steht und was ganz unten steht
1. Einstellungen -> System -> Services
2. Einstellungen -> KNX -> Projektdatei
3. Einstellungen -> KNX -> Schnittstellen
4. Busmonitor mit Paketen drauf
D.h. ich will sehen, dass der Server auch richtig programmiert wurde und der Server prinzipiell mit dem KNX kommuniziert. Weil zuletzt hatten wir einen Kunden mit dem gleichen Problem und der KNX war nicht richtig eingesteckt... also Kontaktfehler
Hmm, nicht das wir uns missverstehen.
Jein. Du hast Ausschnitte angehängt, nicht den gesamten Screen.
das mit der OPC war früher, stimmt. Sorry für die falsche Ausdrucksweise.
Ich habe keine Ahnung warum, aber nun geht's. Echt klasse, danke.
Alex
Alex
Dann wollen wir schon wissen, warum es nun geht, weil das auch für andere hilfreich ist.
Hattest Du den Server neu gestartet? Irgendwas an- oder umgesteckt bevor es plötzlich funktionierte?
Stimmt, rege mich oft selbst auf, wenn man nicht schreibt woran es lag.
Auslöser waren die fehlenden Verknüpfungen/Regeln von den 1-Wire Geräten zum KNX Bus. Ich dachte zu Beginn, die Temperaturwerte würden zyklisch gesendet werden und dachte deswegen, dass die Regelerstellung keine Auswirkung hinsichtlich meiner Problematik gebracht hätte.
Nach ein paar Stunden nochmal geschaut, und siehe da, es funktionierte
Alex
Alex
