MODBUS PROFIL: Profil Wechselrichter Kostal Plenticore plus
Verfasst: Mo Feb 22, 2021 11:57 am
ich habe testweise mal ein Profil für einen Kostal Plenticore plus Wechselrichter begonnen - kann die JSON-Datei aber leider nicht anhängen (Nicht unterstützter Dateityp), darum folgend der Code.
Zugriff per Modbus TCP von TW950.
Ich habe die ersten für mich interessanten Register aufgenommen, das ist aber noch nicht vollständig. Der WR soll auch Sunspec-Kompatibel sein, möglicherweise passt das Profil also auch auf weitere WR, ich habe mich mit dem Thema aber nicht weiter auseinandergesetzt
Cheers,
Christian
Cheers,
Christian
"author": "CS",
"bool_editor_options": 0,
"content_type": "Modbus Application",
"copy_log": "exported 1613990997 308-1\n",
"exported": 1613990997,
"format_version": 0.1,
"hash": "jA0ECQMCOdrVtzuH5vO00mwBdjXdfB6ZBNxgd8HjC3C34zhJEcwWbkv05Kj/Eme3HPeNjMpaArqV7u/FhDtrnAGFA9LB6FZqSaEPamtTJATuhP1l273q9YiB9+ReSpCdBs6h8uDfyCUdylqaPvVDQ/5T++jcMGHDw2/E7Yg=",
"language": "DE",
"last_modified": 1613734347,
"manufacturer": "Kostal",
"max_param_in_request": 20,
"max_timeout": 5000,
"min_polling_time": 5000,
"modbus_type": "TCP",
"product_description": "PV-Wechselrichter",
"product_id": "308-1",
"product_name": "Plenticore",
"product_remark": null,
"registers": [
"access": "R (03)",
"block": "holding registers",
"is_enum": 0,
"register_address": 2,
"register_description": null,
"register_flags": "----",
"register_name": "ModbusTCP enable",
"sub_tables": [
"bitmask": [
0,
1
"coding": "UINT",
"default_bitmask": null,
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_description": null,
"group_flags": null,
"group_name": "ModbusTCP enable",
"send_as": "integer",
"swap_byte": 0,
"swap_double_word": 0,
"swap_word": 0,
"unit": ""
"width": 16
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 32,
"register_name": "Number of AC phases",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "UINT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Number of AC phases",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 0,
"unit": ""
"width": 16
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 34,
"register_name": "Number of PC Strings",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "UINT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Number of PC Strings",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 0,
"unit": ""
"width": 16
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 56,
"register_name": "Inverter State",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "UINT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Inverter State",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 0,
"unit": ""
"width": 16
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 100,
"register_description": "",
"register_name": "Total DC Power",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Total DC Power",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "W"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 120,
"register_name": "Isolation Resistance (Ohm)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Isolation Resistance (Ohm)",
"send_as": "float",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "\u2126"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 144,
"register_name": "Work time (s)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "x / 3600",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Work time (s)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "h"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 150,
"register_name": "Actual cos phi",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Actual cos phi",
"send_as": "float",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": ""
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 152,
"register_name": "Grid Frequency (Hz)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Grid Frequency (Hz)",
"send_as": "float",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "Hz"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 258,
"register_name": "Current DC1 (A)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Current DC1 (A)",
"send_as": "float",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "A"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 260,
"register_name": "Power DC1 (W)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Power DC1 (W)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "W"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 266,
"register_name": "Voltage DC1 (V)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Voltage DC1 (V)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "V"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 268,
"register_name": "Current DC2 (A)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Current DC2 (A)",
"send_as": "float",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "A"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 270,
"register_name": "Power DC2 (W)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Power DC2 (W)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "W"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 276,
"register_name": "Voltage DC2 (V)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Voltage DC2 (V)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "V"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 278,
"register_name": "Current DC3 (A)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Current DC3 (A)",
"send_as": "float",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "A"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 280,
"register_name": "Power DC3 (W)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Power DC3 (W)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "W"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 286,
"register_name": "Voltage DC3 (V)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Voltage DC3 (V)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "V"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 320,
"register_name": "Total Yield (Wh)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Total Yield (Wh)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "Wh"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 322,
"register_name": "Daily Yield (Wh)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Daily Yield (Wh)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "Wh"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 324,
"register_name": "Yearly Yield (Wh)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Yearly Yield (Wh)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "Wh"
"width": 32
"access": "R (03)",
"is_enum": 0,
"register_address": 326,
"register_name": "Monythly Yield (Wh)",
"sub_tables": [
"bitmask": null,
"coding": "FLOAT",
"entries": [
"description": "",
"flags": "----",
"formula": "",
"function": "none",
"priority": 0,
"range_from": 0.0,
"range_to": 100.0,
"send_value": ""
"group_name": "Monythly Yield (Wh)",
"swap_byte": 0,
"swap_word": 1,
"unit": "Wh"
"width": 32
"rs485_unit_load": "1",
"version": "0.1"
