AUFRUF: Timberwolf VISU für Bild- und Film gesucht
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Verehrte Nutzer der Timberwolf VISU,
ich mache ein kleines VIDEO und würde gerne auch Kunden-Visus darin zeigen, um die Bandbreite an Designs und Einsatzszenarien zu zeigen. Verwendung zwar jetzt im VIDEO, aber gerne auch für Flyer, Webseite, Shop und wo es eben passt.
Der Grund dafür ist, dass wir nicht nur immer unser eigenes Design oder unsere Testanwendungen zeigen, sondern eine größere Bandbreite und auch aus dem Real-Life bei unseren Kunden.
Im Prinzip geht es nur um eine Seite daraus, dass soll ja keine epische Vorstellung werden, sondern fliegt für wenige Sekunden durch. Damit potentiell interessierte einen Eindruck von der Bandbreite der Möglichkeiten und der Einsatzszenarien kommen.
Wer mag helfen? Welche VISU darf ich zeigen?
Ich würde dann per Support VPN draufgehen und Foto / Video selbst capturen, ihr habt keine Arbeit damit. Wenn ich nur eine spezielle Instanz / Seite nehmen soll, dann bitte Bescheid geben.
Was ich auch gerne nehme, sind Fotos von Displays / Tabletts an der Wand mit der Visu drauf, aber bitte mit guter Auflösung und Ausleuchtung, soweit Euch das möglich ist.
Zuletzt geändert von StefanW am So Dez 24, 2023 10:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1579 Mal
Danksagung erhalten: 810 Mal
Also wenn es nichts im Visu-Editor ist sondern nur die Visu unter /visu/ dann kein Problem.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo Stefan
An meinem TWS darfst Du dich bedienen.
Wenn du noch wartest bis Matthias die Kamera eingebunden hat, kannst du auch das zeigen, die Kamera zeigt nur meinen Parkplatz.
Andreas
- KNX mit EibPort V3, 1Home, ENO Gateway, ETS6
- 62kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/5000 und DC PV Anlagen über MPPT
Danke Andreas,
mit Kamera ist natürlich cool.
Für alle Mitlesenden, die jetzt sagen "Kamera" Wow, will ich auch: Wir testen mit den DEV-Testern gerade das Kamera-Widget mit deren jeweiligen Kameras und erarbeiten die notwendigen Anpassungen. Weil manche Hersteller geben gerne ein paar individuelle Bits im Datenstrom mit, damit der chicker aussieht. Das macht gerade viel Arbeit.
cheater
Hat sich bedankt: 384 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal
Beitrag von cheater »
Servus Stefan,
meine Visu hast du ja auf dem Sonoff Panel schon gesehen, kannst gerne verwenden.
Mit einem Jalousien und Licht Widget (dimmen) kommt da dann auch noch einiges dazu. ;-)
Grüße, Dominic
Guestgiver
Hat sich bedankt: 89 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von Guestgiver »
Aktuell gibt’s bei mir noch nicht so viel zu sehen aber
Wenn es mehr geworden ist kannst du da gerne auch drauf gehen.
Wenn ich die Visu auf den Tablets habe dann zeige ich das auch gerne nochmal. Auf dem iPad in der Wand läufts schon.
Gruß, Chris
Hi Dominic,
danke, natürlich wird die VISU in wenigen Wochen mit weiteren veröffentlichten Features nochmal besser aussehen. Wir haben schon so oft die "werblichen" Screenshots in diesem Jahr ausgetauscht, damit wir das jeweils aktuellste zeigen und das wird wohl noch ein paarmal passieren.
Aber wenn wir immer nur auf das neueste warten würde, gäbe es nie Bilder, darum machen wir den Aufwand eben mehrmals. 8-)
Ich werde Euch also öfters fragen :bow-yellow:
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
bin bei Bedarf auch dabei.
Wenn ihr noch etwas optimiert wissen wollt, dann lasst es mich wissen. Das Kamera-Widget ist im Moment noch was versteckt...
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Hat sich bedankt: 482 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal
Könnt da gerne was von mir verwenden..."Erster Wurf" wäre sinnvoll
