[Frage] Timberwolf Visu: Eure Wünsche zur Kameraintegration
andy_m
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
#51
Beitrag von andy_m »
Danke Stefan, verstehe ich. Wollte das nur mal als Option in den Raum werfen.
Manche Kameras bieten (soweit ich weiß) nur einen einzelnen Video-Stream an. Für den Fall dass neben der Visu noch ein (dann externer) NVR läuft, könnte das evt. noch zu bedenken sein. Aber vielleicht wäre dann ein vorhandener NVR von Eurer Seite einfach wie eine weitere Kamera/Videoquelle zu betrachten.
Ich bin auf jeden Fall gespannt!
(Habe auch drei ältere Hikvision Kameras hier, allerdings alle fest verbaut. Ich denke da werden die schon offerierten Hikvision als Beispiele für die Integration genügen).
Wiregate #187 *RIP*, TWS 2600er #175 + PBM 3x80 Lizenz
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7811 Mal
Guten Morgen,
ub99knx hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 9:18 pmIch denke auch eine zusätzliche Middleware verbessert nichts und reduziert ggf auch die unterstützten Funktionen der VISU/App nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner - Bild (Video).
Jep, das war was ich gemeint habe, nur viel kürzer ;)
ub99knx hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 9:18 pmKameras kommen häufig aber an der Haustüre zum Einsatz, ergänzt ggf. um weitere Sicherheitskameras. Da ist dann Audio ein Thema und ggf. Türöffnung und man ist schon wieder nah am Smart Home.
Manche Kameras bieten noch Bewegungserkennung, also auch eine Smart Home Funktion.
Jep.
Allerdings auch eine Herausforderung, an diese zusätzlichen Informationen der Kameras über Ereignisse zu kommen, weil da hat jeder Hersteller ein eigenes Protokoll. Sollen wir das jetzt alles unterstützen? Für alle diese Hersteller und Typen? Und bei jedem neuen Release (von Kamera oder TWS Firmware) mit all den Kameras erneut testen? Ist hoffe, Euch ist das Preisschild für so einen herstellerspezifischen Service klar?
ub99knx hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 9:18 pmVon daher finde ich es toll, dass ihr die häufigsten Modelle mal abfragt - einige sind ja auch in Gewerbeimmobilien häufig zu finden (zB Mobotix) und der TWS kann auch dort ggf. zusätzlich in Projektauschreibungen punkten.
Klar. Wir geben uns Mühe.
ub99knx hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 9:18 pmJe protokolloffener eine Kamera (Standards wie SIP, REST API, etc) umso besser die Integration.
Leider nur in der Theorie. In der Praxis halten sich viele nicht genau genug an Standards oder die Doku der eigenen API. Ein Bit nur anders oder eine hunderstel Sekunde zu früh oder zu spät kann schon zu einer digitalen Inkompatibilität führen.
ub99knx hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 9:18 pmJe weiter verbreitet auch in Gewerbe und Industrie ein Hersteller, um so besser wird das Change Management sein und damit auch Anpassung an herstellerseitige Änderungen.
Ja, am Beispiel ekey ist das komfortabel. Mit der Unterstützung für ekey decken wir mehr als 95% des Fingerprint-Marktes im Smarthome ab, zudem arbeitet ekey sehr gut zusammen mit uns.
Bei den Kameras ist das Feld viel breiter. Bislang zeichnet sich da kein Marktführer ab.
ub99knx hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 9:18 pmIch finde ihr geht da gerade genau richtig vor und wenn Türkameras auch noch zum Gegensprechen aus einer App/Visu heraus verwendet werden können habt ihr sofort wieder einen Vorsprung vor Gira, da geht das nicht aus der X1 App heraus - nur Bild in Kachel ohne Zoom und Audio)
Da sind wir schon besser, weil wir erlauben die Einstellung von digitalem Zoom, Pan, Helligkeit, Farbe, Kontrast, Schärfen und Sättigung in der Visu-App. Man kann sich am Client also die Ansicht ziemlich gut einstellen.
Ton und Gegensprechen ist dann nochmal eine Herausforderung. Andere Protokolle, andere Codec und eine unerschöpfliche Anzahl von Endgeräten und dann muss das vom Nutzer jeweils auch erlaubt werden, kommt also auch ein Rechtehandling dazu.
Aber natürlich spornt es uns an, dass wir dann mehr könnten als Gira X1. Hoffentlich wird dann auch darüber berichtet von den Kunden. So, dass es Neukäufer auch wahrnehmen (uns wissen, dass es andere nicht können). Weil das ist oft der Punkt an "macht es besser als XYZ". Das nützt uns gar nichts bei den Stückzahlen, wenn der Neukäufer diese Feinheiten gar nicht kennt. Die Mehrheit kauft lieber beim großen Markennamen in der Hoffnung, dass es dort schon gut gemacht sein wird.
Marino
Hat sich bedankt: 129 Mal
Danksagung erhalten: 141 Mal
#53
Beitrag von Marino »
Mir ist gestern Abend noch etwas eingefallen und ich weiß nicht, ob das hier schon irgendwo steht.
Mein Display ist neben der Haustür vorbereitet und da soll dann auch die Timberwolf-Visu angezeigt werden. Toll wäre es, wenn man per Trigger (z.B. KNX GA oder ähnliches) ein oder mehrere Kamerabilder (besser) in groß darstellen könnte und das am besten für eine begrenzte Zeitdauer.
So könnten, wenn jemand klingelt, die Kameras an der Haustür automatisch gut sichtbar dargestellt werden und nach einer Rückfallzeit wieder die normale Visu sichtbar sein. Das würde ich viel eher im Einfamilienhaus nutzen, als eine Türkommunikation. So kann auch meine kleine Tochter, die erst in ein paar Jahren an das Touch-Display kommt (an der Wand über dem Schuhschrank), direkt sehen, ob Freunde von Ihr vor der Tür stehen.
Nils
Nils
Hi Nils,
also mehrere Kameras gleichzeitig ist kein Thema, läuft schon ;)
Was meinst Du mit "groß". Beschreibe doch bitte wie groß das Display ist (Diagonale, Auflösung) und wie groß davon die Kamerabilder dann sein sollen
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
#55
Beitrag von Sunshinemaker »
Moin,
Ich glaube "Groß" war nicht auf die Auflösung bezogen sondern darauf das wenn es klingelt das Bild von der dementsprechend verknüpften Kamera, in Vollbild dargestellt wird. ;) zb. für eingestellte Zeit X und die Visu dann wieder in den vorherigen Bildschirm zurückkehrt.
Eine Funktion ich auch sehr Nice finden würde :mrgreen:
Zuletzt geändert von Sunshinemaker am Mi Apr 26, 2023 6:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sören
Hi Sören,
er will aber mehrere Kameras in "groß" gleichzeitig auf dem Bildschirm und nun will ich einfach nur wissen, was er mit "groß" im Verhältnis zur Bilddiagonale meint.
Sunshinemaker
#57
Hi Stefan,
je nachdem wieviele Kameras mit dem den Träger verknüpft sind. Alle Verknüpften Kamera teilen sich das Vollbild entsprechend ihres Seitenverhältnisses. Je mehr Kameras desto kleiner wird jedes einzelne Bild.
Am ende muß das ja jeder für sich entscheiden. Hat man zb. ein 12" Display machen meiner Meinung nach 2 Bilder schon wenig sinn wenn es darum geht zu gucken Wer dort vor der Tür steht, hab aber nen 85" Display naja dann kann ich auch wesentlich mehr Bilder gleichzeitig anzeigen lassen....
Wie und ob sich das ganze umsetzen läßt keine Ahnung, aber deswegen sind es ja wünsche/Ideen :)
LG Sören
Marino
#58
Komisch, ich hatte geantwortet, aber die Antwort ist weg.
Ich habe einen 15" mit 1920x1080.
Mit groß meinte ich tatsächlich, deutlich größer, als auf den Bildern der Visu zu sehen. So dass die Kamerabilder automatisch beim Klingeln gut sichtbar im Vordergrund sind. Muss nicht Vollbild sein.
Schließen nach einer einstellbaren Zeit oder mit weiterem Trigger (Türöffnung z.B.).
Wie Sören schon schreibt, es kommt halt auf der vorhandene Format an. Mehr als eine Kamera ist auf jeden Fall nett. Meine Doorbird ist im Türblatt und kann auch von der Sonne (Fensterscheibe der Nachbarn) geblendet werden. Die andere zeigt eine Übersicht und man kann auch kleiner Kinder gut darauf sehen. Wenn nur eine gehen würde, würde ich wahrscheinlich die nehmen.
Nils
Zuletzt geändert von Marino am Mi Apr 26, 2023 8:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Hi Nils,
danke, sollte - mit Stand jetzt - kein Problem sein.
Bei senkrechtem Display: Dann machst eben eine Visu-Seite mit zwei Spalten Breite und plazierst zwei Kamera Widgets (die sind 2 x 2 Raster) drauf und dann hast beide Kamerabilder in maximaler Größe untereinander
Bei waagrechtem Display: Dann eben eine Visu-Seite mit vier Spalten Breite und zwei Kamera Widgets nebeneinander.
Für die Seite eine Aktivierung per Objekt, dann wird die automatisch angesteuert.
Nix, was uns aus der Ruhe bringt 8-)
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Apr 26, 2023 9:59 pm, insgesamt 2-mal geändert.
cybersmart
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von cybersmart »
Marino hat geschrieben: Mi Apr 26, 2023 5:03 pm Mein Display ist neben der Haustür vorbereitet und da soll dann auch die Timberwolf-Visu angezeigt werden. Toll wäre es, wenn man per Trigger (z.B. KNX GA oder ähnliches) ein oder mehrere Kamerabilder (besser) in groß darstellen könnte und das am besten für eine begrenzte Zeitdauer.
Grundsätzlich eine gute Idee, aber es hängt davon ab was die Visu an Interaktionen sonst noch erlaubt. Bild ist ja gerade an der Haustüre nur ein Aspekt. Dazu kommt in der Regel dann bei einem weiter von der Tür entfernten Display noch "Gegensprechen" und "Tür Öffnen" (also sollten Schaltflächen dafür auch im Vollbild der Kamera oder einer Leiste darunter noch angezeigt werden können.
Bei der Rückfallzeit wäre auch ein Rücksetzen über GA dann noch zusätzlich sinnvoll, das z.B. auslöst sobald die Türe geöffnet bzw. wieder geschlossen wird.
Zumindest in späteren Versionen sollte Gegensprechen und Tür Öffnen aber möglich sein, sonst muss man ja wieder die App wechseln.
Zuletzt geändert von cybersmart am Do Apr 27, 2023 1:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Uwe
