[NEUHEIT] ANKÜNDIGUNG: Timberwolf Visu - Das Ende aller Diskussionen
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7817 Mal
Hi Daniel,
danke sehr für Deinen tollen Beitrag (auch auf YouTube) und die detaillierte Rückmeldung. Das hilft uns sehr, wer die Visu für was wie einsetzen möchte. Weil, wir entwickeln diese ja für Euch.
Verehrte Foristen und Interessenten für die Timberwolf Visu,
wir machen gute Fortschritte und heute wollen wir ein neues feines Detail mit Euch teilen:
Bi-Direktionale Kommunikation der Timberwolf Visu
Genauer: Es geht um die Kommunikation zwischen Visu und Timberwolf Server und vor allem darum, dass man sich auf die Anzeigen der Timberwolf Visu verlassen können wird.
Es gibt eine Menge Möglichkeiten für Fehler:
1. Die Visu ist nicht mehr mit dem Server verbunden (z.B. wegen Netzwerkfehler)
2. Das Widget ist in der Konfig gar nicht mit einem Objekt verbunden, d.h. es kann gar kein Schaltbefehl gesendet oder eine Wertänderung empfangen werden (z.B. wurde das Objekt gelöscht)
3. Das Widget ist in der Konfig mit einem falschen Schalt-Objekt verbunden, d.h. Schaltbefehl geht an das falsche Gerät und Rückmeldung bleibt dann aus (sofern kein doppelter Konfig-Fehler)
4. Das Widget ist in der Konfig mit einem falschen Rückmelde-Objekt verbunden, d.h. Rückmeldung bleibt dann aus (sofern kein doppelter Konfig-Fehler)
5. Verbindungsunterbrechung im Bussystem des Ziel-Gerätes bzw. Fehler im Zielgerät selbst
Damit man solche Fehler schnell erkennen kann, haben wir eine erweiterte Kommunikation zwischen Timberwolf Server und Timberwolf Visu und entsprechende Warnanzeigen implementiert. Diese Bi-Direktionale Status Kommunikation geht über "Schalten und Rückmeldeobjekt" hinaus und erlaubt das Übermitteln erweiterter Informationen vom Visu-Subsystem an die Visu Clients.
Im ersten Vorstellungsvideo wurde bereits gezeigt, dass es eine Alarmanzeige gibt, die beim Ausbleiben von Wertaktualisierungen angezeigt wird. Damit kann ein Ausfall eines Gerätes oder eines Bussystemes erkannt werden.
Wir haben das nun um weitere Anzeigen erweitert, die wir im folgenden kurz demonstrieren:
PS: In den nächsten Tagen erscheint noch ein weiteres Video zur Kameraintegration
- Hat sich bedankt: 228 Mal
Hallo StefanW,
wie immer sehr schön durchdacht. Da freut man sich auf mehr.
Ich persönlich muss die 20 Jahre alte Visu demnächst wirklich ersetzen. Der MTFB ist dabei um das 4,2 fache überschritten und hinzukommt noch das es den Hersteller nicht mehr gibt. Schade eigentlich, der war seiner Zeit weit voraus ... die Visu war nicht begrenzt und hat sehr viele Features, die wie ich gerade bemerkt habe auch im TWS und der TWS Visu einzug halten.
Die Parametrierungssoftware der alten Visu hat sich nur mit unvorstellbaren Klimmzügen in einer virtuellen Maschine installieren lassen. Die bisherige am Markt angebotenen Produkte kommen einfach nicht an die Leistung und Möglichkeiten der alten Visu heran, das sieht durch den TWS und dessen TWS Visu nun ganz anders aus.
Mit den Worten meiner besseren Hälfte "... haben will ...".
René
TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider
René
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
Sehr schönes Feature was ganz sicher die Fehlersuche erleichtern wird und damit hoffentlich auch Supportaufwand drastisch reduziert.
Sehr gute die Spannung auf die nächste IP steigt immer weiter an.
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
Sehr schöne Lösung und wie immer bei euch perfekt durchdacht. Freue mich schon auf die erste testbare Version.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Moin... Wollte kurz nachfragen, wie es um den Release der Version 4.0 für die nicht Insider steht. Habt ihr schon ein Datum definiert? Würde gerne die neue Visu nutzen, um mein Dashboard zu erstellen.
"Mit Version 4.0 - voraussichtlich ab 2. Quartal 2023 - im Insider Club früher."
TWS 3500XL ID:1170, VPN offen, Reboot nach Absprache | KNX, Unify Netzwerk, Shellys, Plenticore 8.5, Open WB Standard+, Miele@Home, Velux, Somfy, Elco, ...
die ehrliche Antwort ist: Die Software ist dann fertig, wenn sie fertig ist. Wann das ist, kann man nicht so genau abschätzen, weil wir auf Basis agiler Methoden entwickeln, die zwar am schnellsten zum Ergebnis führt, aber dafür gibt es keinen Fertigstellungstermin.
Auf vielfachen Wunsch haben wir die Implementierung der Kameraintegration mit in die erste Version aufgenommen, was anfangs nicht für die erste Version vorgesehen war. Das verbessert den Leistungsumfang erheblich, macht aber auch mehr Aufwändungen notwendig.
Sobald es belastbare Termine gibt, werden wir diese auf allen Kanälen mit großer Freunde bekannt geben.
- Hat sich bedankt: 1272 Mal
Und keine Angst auch im Insiderbereich ist da noch nichts auf den Severn ausgerollt, also auch hier alles noch gespanntes Warten.
Ohne Video mit kleiner Base Visu wäre da sicher schon was am laufen. Ohne Visu ist ja schon viel interessantes drin in der Insider-Version zur 4.0.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Das ist aber total an mir vorbei gegangen. Wo wurde das im Forum thematisiert? Im Ursprungsbeitrag zur Kameraintegration war ich der einzige, der was dazu geschrieben hat und das war eher das Gegenteil:StefanW hat geschrieben: ↑Di Apr 18, 2023 2:56 pm Auf vielfachen Wunsch haben wir die Implementierung der Kameraintegration mit in die erste Version aufgenommen, was anfangs nicht für die erste Version vorgesehen war. Das verbessert den Leistungsumfang erheblich, macht aber auch mehr Aufwändungen notwendig.
Auch bitte ich zu bedenken, dass Features, die zusätzlich kommen, von den Usern viel mehr gewertschätzt werden (so macht Apple es übrigens auch )
Ich behaupte: V4 zügig und Kameraintegration in V4.1 wird von den Usern positiver wahrgenommen, als V4 inkl. Kameraintegration in Q3, wo doch ca. Q2 angekündigt war...
Ich behaupte zusätzlich: Kameraintegration in der Visu wird überbewertet, da es z.Z. auch schon irgendwie geht und nicht zwingend notwendig ist. Sollte man zu Hause sein, geht es sogar komplett ohne Kameraintegration und ich weiß wovon ich spreche: viele Geschosse mit hohen Decken, also vielen Treppen
Grüße, Sven
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Als sehr kamerainteressierter Kunde unterstreiche ich gerne die Anmerkungen von Sven, dass das nicht im ersten Release dabei sein muss, im Folgerelease reicht das vollkommen zumal ja auch offen ist welche Kameras ab wann integriert werden.
Von mit klares Daumen Hoch zu einem ersten Release OHNE Kamera. Das was bisher angekündigt ist sollte kommen, RC Status erreichen und dann nach Insider Tests released werden. Bin für die 4.0 mit einem Feature Freeze explizit einverstanden
VG, Uwe
