[Gelöst] [V4.0.1] Wie Rolladen-/ Jalousiensteuerung erstellen?
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Björn, @benzcity
kannst du bitte mal genau Beschreiben, wo Elabnet deine Widgets findet, die einmal gehen und zum anderen nicht.
Also Visu Profil --> Seite sowie die Widget Profil ID welche bei der Basiskonfiguration zu finden ist. Siehe Beispiel Screenshot den ich auf die schnelle gefunden habe.
z.B. Visu Profil "Haus Iphone" --> Seite "Rolladen" --> Widget Profil ID 45 | Funktioniert
z.B. Visu Profil "Haus Iphone" --> Seite "Rolladen" --> Widget Profil ID 47 | Wirft Fehlermeldung "Text" oder Screenshot.
Danke weil das hilft ungemein Zeit für Elabnet zu sparen.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Jul 08, 2024 4:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
benzcity
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Beitrag von benzcity »
Oh nein, ich Ochse... Hab voellig vergessen dass die ja remote drauf zugreifen koennen und sich das anschauen koennen. War so Happy dass alles funktioniert hat, dass ich die alten, nicht funktionierenden gelöscht habe :angry-banghead:
Viele Grüße, Björn
Weißt du eventuell noch in welcher Version die alten angelegt wurden?
benzcity
ich meine auch shcon mit der 4.0.1 aber ganz beschwören kann ich es nicht. Mindestens war es aber die 4.0. Beim nächsten Mal lösche ich nicht so schnell und stelle solche Widgets "in die Ecke".
Gibts eigenltich eine Möglichkeit Widgets von einer Seite zu einer anderen Seite zu verschieben?
Viele Grüße, Björn
Hat sich bedankt: 5517 Mal
benzcity hat geschrieben: ↑Do Jul 11, 2024 2:26 pmGibts eigenltich eine Möglichkeit Widgets von einer Seite zu einer anderen Seite zu verschieben?
Nein, ist geplant, aber leider nicht so einfach, weil wir hatten es schon versucht und mussten es wieder rausnehmen, weil das zeitliche Budget dafür abgelaufen war.
benzcity
Hi zusammen,
der Rolladenbauer der noch einiges an Nacharbeiten zu tun hat kommt am WE wieder und hat mich vorhin angerufen und gesagt, dass er zum einstellen die Rolläden/Jalousien manuell hoch-runter-stoppen können sollte.
Jetzt hab ich das mal versucht über das Widget Info/Schalten hinzubekommen, scheitere aber kläglich.
Es müßte doch ganz einfach sein mit den Makel 16x Aktoren und der Visu etwas zu bauen das folgende Steuerungsmöglichkeiten hat:
- ein Button bei dem der Rolladen / Jalousie hochfährt
- ein Button der das Fahren stoppt
- ein Button bei dem der Rolladen / Jalousie runterfährt
Folgende KO's bietet mir der Aktor an und jedes davoin ist einem TWS KO zugeordnet:
Bin schon echt gefrustet, das ich nicht mal so einfache Dinge hinbekomme, das kann doch eigentlich nicht schwer sein. Was übersehe ich denn?
Besten Dank!
Gruesse
Bjoern
Viele Grüße, Björn
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo Björn
benzcity hat geschrieben: ↑Do Jul 18, 2024 11:54 pm der Rolladenbauer der noch einiges an Nacharbeiten zu tun hat kommt am WE wieder und hat mich vorhin angerufen und gesagt, dass er zum einstellen die Rolläden/Jalousien manuell hoch-runter-stoppen können sollte.
Ich gehe schwer davon aus, dass Du den Monteur missverstanden hast. Rollläden, Raffstoren, Jalousien etc. werden eingestellt, indem gewisse Anschlüsse des Antriebes gebrückt werden. Das wiederum wird mit einem speziellen Schalter gemacht, den der Monteur am Antrieb anschliessen/anstecken muss. Von daher brauchst Du für den Monteur ganz sicher keine Visu vorbereiten denn vielmehr muss er an die Anschlüsse der Antriebe heran kommen.
Hallo nochmal
benzcity hat geschrieben: ↑Do Jul 18, 2024 11:54 pm Es müßte doch ganz einfach sein mit den Makel 16x Aktoren und der Visu etwas zu bauen das folgende Steuerungsmöglichkeiten hat:
Um das noch zu beantworten: Ja, das sollte kein Problem sein. Sollte so gehen:
benzcity hat geschrieben: ↑Do Jul 18, 2024 11:54 pm - ein Button bei dem der Rolladen / Jalousie hochfährt
Eine 0 auf KO 0 schicken.
benzcity hat geschrieben: ↑Do Jul 18, 2024 11:54 pm - ein Button der das Fahren stoppt
Eine 0 oder 1 auf KO 4 schicken.
benzcity hat geschrieben: ↑Do Jul 18, 2024 11:54 pm - ein Button bei dem der Rolladen / Jalousie runterfährt
Eine 1 auf KO 0 schicken.
benzcity
starwarsfan hat geschrieben: ↑Fr Jul 19, 2024 12:44 am Hallo Björn
benzcity hat geschrieben: ↑Do Jul 18, 2024 11:54 pm der Rolladenbauer der noch einiges...
Hi Yves,
Du hast natürlich vollkommen recht, ich kenne das Teil aber der Typ ist gelinde gesagt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ich muss aber froh sein dass ich ihn überhaupt habe, denn er arbeitet mit den ganzen Mist nach den die erste Firma (die es seit 1982 gab aber dann mitten in den Arbeiten bei mir Pleite gegangen ist...) gemacht hat (Laufschienen schief, Längen passen nicht, verklemmte Lamellen, Schieflauf,...).
Von daher muss ich hier kleine Brötchen backen denn normalerweise bekommst ja hier bei uns im Süden von D ueberhaupt keinen Handwerker der etwas angefangenes von anderen fertig macht :crying-yellow: .
LG Bjoern
Viele Grüße, Björn
benzcity
#20
Hi Yves,
ich nochmal, wie schicke ich denn von der VISU aus eine 1 oder 0? Mit dem bisherigen Stand geht das nur über eine Logik wie die hier, oder übersehe ich da etwas?
viewtopic.php?f=105&t=5290&p=57071&hili ... den#p57071
Besten Dank!
Bjoern
Viele Grüße, Björn
