[Frage] [V4.0 IP11] Farbtemperatur aus der TWS Visu über IFTTT an Hue Lampen übertragen
derAndreee
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von derAndreee »
Moin Zusammen,
ich nutze mal das Forum hier, da ich sonst keinen anderen passenden Platz gefunden habe.
Ich habe mich jetzt auch etwas in der VISU ausprobiert und bin da auf ein Problem gestoßen. Vielleicht stehe ich aber auch einfach auf dem Schlauch und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Problem:
Über die TWS Cloud-Objekte (IFTTT) habe ich zwei Hue Lampen in die VISU mit Schalten, Dimmen und Lichttemperatur integriert. Klappt auch alles super einfach, außer die Lichttemperatur. Aus der VISU wird der Wert in Kelvin gesendet, aber über die IFTTT Verknüpfung mit Hue können nur CSS Hex-Werte verarbeitet werden. Dementsprechend wird das Licht nicht warm-orange sondern grün.
Wird es mit offiziellen Release in der VISU möglich sein, dass man die zusenden Werte bzw. Werte-Bereich für die Lichttemperatur/-farbe anpassen kann?
Hat eventuell jemand eine Lösung, wie man einen „Übersetzer“ jetzt schon integrieren könnte?
Vielen vielen Dank vorab.
Beste Grüße aus der Lausitz
André
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Mai 04, 2024 12:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500L
Hat sich bedankt: 756 Mal
Danksagung erhalten: 948 Mal
Hallo André
derAndreee hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 11:15 pm ich nutze mal das Forum hier, da ich sonst keinen anderen passenden Platz gefunden habe.
Das ist aber kein Grund, einen Thread zu einem völlig anderen Thema zu kapern! Neues Thema, neuer Thread, immer. Und dazu den blauen Kasten ganz oben beachten.
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Hat sich bedankt: 615 Mal
Danksagung erhalten: 370 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo André
Willkommen hier im Forum.
Ich habe deinen Beitrag in ein eigenständiges Thema abetrennt und einen (hoffentlich?) passenden Titel dran geschrieben. Bitte teile uns noch die genaue Softwareversion deines TWS mit. Die ist in fast allen Fällen in irgendeiner Form relevant zur Beantwortung von Fragen etc. und daher haben wir es in den Forenregeln entwprechend aufgenommen.
Zum deiner Frage kan ich dir leider keine Antwort geben, weil ich weder Hue an den TWS angebunden habe, noch IFTTT nutze.
Hat sich bedankt: 1586 Mal
Danksagung erhalten: 813 Mal
Ich kann nur auf die HUE Anbindung per HTTP API verweisen da keine Anbindung über IFTTT. Siehe Anleitung die ich nochmal erweitern muss.
derAndreee
Sun1453 hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 10:43 pm Ich kann nur auf die HUE Anbindung per HTTP API verweisen da keine Anbindung über IFTTT. Siehe Anleitung die ich nochmal erweitern muss.
Das kann ich so bestätigen. Ich hab es mit der super Anleitung von Sun1453 umgesetzt und das ging super easy und ist auch deutlich schneller in der Reaktion.
[TIPP] Phillips HUE Gateway - Anbindung per API (HUE API V1)
Besten Dank dafür nochmal an Michael.
André
Zuletzt geändert von derAndreee am Sa Mai 04, 2024 10:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L
Hi André
Super, dass es so schnell geklappt hat und danke für die Rückmeldung! :handgestures-thumbupright:
Die Software Version bitte nicht in die Signatur, sondern immer in den Titel (Habe ich jetzt oben nachgetragen). Dafür fehlt in der Signatur das S/M/L/XL zum 3500, die ID deines Servers und die Info über VPN und reboot. ;)
