Marino
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
#291
Beitrag von Marino »
Mit der halben Stunde hat Stefan ein wenig übertrieben. Es war nur eine halbe Stunde, da ich vorher noch ein Backup gemacht habe und meine Tochter vorgelesen habe :)
Im Visu-Editor musste ich nur auf MJPEG stellen, den Link einfügen und hatte ein Bild.
Benutzername und Passwort aus dem Link zu nehmen und in die entsprechenden Felder einzutragen war optional (beide Varianten liefen sofort).
Mit der getesteten "DoorBird IP Video Door Station D205" ist es absolut selbsterklärend gewesen für mich, wo was einzutragen ist und suchen musste ich auch nichts.
Nils
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
#292
Beitrag von FabKNX »
Was für mich noch zu einer Beta Umsetzung für die Familie fehlt, wäre eine Lösung um Rolläden auf und ab zu fahren.
Eine der häufigsten Nutzungen unserer CV.
VG Fabian
r3dbull
Hat sich bedankt: 196 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#293
Beitrag von r3dbull »
FabKNX hat geschrieben: ↑Do Feb 29, 2024 12:44 pm Was für mich noch zu einer Beta Umsetzung für die Familie fehlt, wäre eine Lösung um Rolläden auf und ab zu fahren.
Genauso wie die Einstellung der Heizung. Wobei es ja nun erstmal Frühling wird :angelic-halo:
Widgets für die Lichtsteuerung stehen ja bereits auf der Übersichtsliste.
Gruß Chris
Hi Fabian,
FabKNX hat geschrieben: ↑Do Feb 29, 2024 12:44 pmWas für mich noch zu einer Beta Umsetzung für die Familie fehlt, wäre eine Lösung um Rolläden auf und ab zu fahren. Eine der häufigsten Nutzungen unserer CV.
Wir wissen, dass diese Widgets noch fehlen.
Da wir auch auf Effizienz achten wollen, implementieren wir diejenigen Funktionen, die von solchen weiteren Widgets dann ebenfalls genutzt werden, zuerst.
Weil würden wir zuerst die noch fehlenden Widgets herausbringen, dann müssten wir diese Funktionen für verbesserte Anzeigen, Diagramme, widgetbezogenes Logging & Fehlerhandling usw. anschließend jeweils auf mehr Widgettypen nachpflegen. Auch wollten wir die Anordnung mit größeren Widgets fertig haben, bevor es diese neuen Widgets gibt. Anders herum ist es effizienter, deshalb kommen diese Widgets erst danach, zudem brauchen wir zuvor auch den Aussende- und Rückmelde-Mapping-Assistenten, der noch aussteht.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Feb 29, 2024 11:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal
#295
Beitrag von AndererStefan »
Auf allen Beispielbildern die ich bisher gesehen habe ist die Beschriftung des Datenpunktes im Widget mit einem farbigem bzw. schwarz/weißen Kasten unterlegt (siehe Zitat). Ich vermute/hoffe das kann in der finalen Version auch ausgeschalten oder auf transparent gesetzt werden?
Hier ein Beispiel was ich meine:
StefanW hat geschrieben: ↑Do Feb 22, 2024 10:59 am
► Text zeigen
Edit: Sorry, das zitierte Bild sollte nicht so groß werden. Ich habe einen Spoiler eingefügt.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Sa Mär 02, 2024 11:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
#296
Zu Beitrag von Stefan:
Sehe ich genau so wie du. Man muss erstmal die Grundfunktionen rein bauen und dann die Abwandelungen, weil sonst ist der Mehraufwand und mögliche übersehen den neuen Code an jeder Stelle eines Widgets einzubauen, gefährlich groß.
#297
Zum Thema Kamera Widget:
Der große Aufwand war hier die Vorarbeit für die jeweilige Kamera, also die Daten aus diversen Quellen zu suchen. --> noch kein Schritt im TWS.
Im TWS einfach das Datenformat auswählen und die Url eintragen und Speichern.
Fertig.
Damit war die Axis Kamera im Widget und sendet fleißig seine Bilder.
AndererStefan hat geschrieben: ↑Sa Mär 02, 2024 11:19 am Auf allen Beispielbildern die ich bisher gesehen habe ist die Beschriftung des Datenpunktes im Widget mit einem farbigem bzw. schwarz/weißen Kasten unterlegt (siehe Zitat). Ich vermute/hoffe das kann in der finalen Version auch ausgeschalten oder auf transparent gesetzt werden?
Wenn ein Kategorietext und ein Datenpunktname angezeigt werden soll, dann ist das layout des Datenpunktnamen mit dieser unterlegten Farbe.
Wenn keine Kategorie angezeigt wird, rutscht der Datenpunktname in den Bereich des Kategorietextes nach oben und wird in diesem Kategorie-layout angezeigt. Wird beides weggelassen ist nix da.
Das jeweilige Text-layout selbst ist nicht einstellbar.
Also entweder Text in dem layout oder kein Text.
Oberste Zeile Kategorie bzw. Datenpunktname, zweite Zeile nur Datenpunktname wenn Kategorieanzeige aktiviert ist.
#299
Ah, okay, danke!
Das heißt auch die Designs (Schriften, Rundungen, Schatten etc.) resultieren sich aus mitgelieferten Vorlagen und müssen nicht einzeln zusammengeklickt werden?
Hi anderer Stefan, hier ist dieser Stefan,
zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Die Timberwolf VISU ist so designed, dass es für alles eine fertige Vorlage gibt mit einer Default Einstellung.
20 Sekunden Visu
Es gibt im Wiki eine Anleitung für eine "20-Sekunden-Visu", weil es (wenn man ein wenig geübt ist) nur 20 Sekunden dauert, auf einem frisch ausgepackten Server (gerade nur Strom angeschlossen) eine laufende VISU in einem Endgerät zu haben, das aus einer Seite mit einem Widget (Uhranzeige) besteht. Wobei das Erstellen der VISU selbst nur 10 Sekunden benötigt. Die anderen 10 Sekunden werden benötigt für die Veröffentlichung ("Start" der VISU im Server") und den Aufruf des VISU Clients mit dessen Start und Initialisierung.
Einstellungen, Hintergründe und Farben
Für diese VISU habe ich etwa 20 Minuten gebraucht, die farblichen Anpassungen jeweils ein bis zwei Minuten, zum Teil sind es nur 5 Klicks für andere Hintertgründe oder Farbschemen und wenn die Widet-Farbakzente sowie die Werte noch farblich angepasst werden dann nochmal so knapp 10 Klicks pro Widget. Es ist also sehr einfach um eine VISU nach seinem Geschmack einzurichten.
Ich hoffe, das beantwortet Deine Frage
Zuletzt geändert von StefanW am So Mär 03, 2024 7:32 am, insgesamt 3-mal geändert.
