4.5.9 Anbindung der Viessmann Heizungssteuerung mit vcontrold
Beschreibung: Anbindung einer Viessmann Heizung über die Optolinkschnittstelle
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=80]Knowledge Base - 4.5.9 Anbindung der Viessmann Heizungssteuerung mit vcontrold[/url]
Im folgenden Abschnitt wird die Einrichtung des openvdockers zur Anbindung einer Viessmann Heizung über die Optolinkschnittstelle beschrieben.
Der Container ist auf GitHub und Docker Hub verfügbar.
Es wird der vcontrold Server mit dem vclient zur Verfügung gestellt. Optional können die Werte in einem einstellbarem Intervall über Mqtt gepublisht werden.
Die folgenden Schritte dienen zur Erstellung des Containers mittels Portainer am Timberwolf-Server. Die Bildstrecke findet man im unteren Teil.
Volume erstellen:
Name: vcontrold-conf > "Create the Volume" drücken.
Container erstellen:
  1. Containereinstellungen:
    Zuerst Containername, Image und das Port Mapping festlegen:
    Image: murelli146/openvdocker
    Port mapping: host 3002 -> container 3002 TCP
    • Im Reiter Command > Console: Interactive & TTY auswählen.
      • Im Reiter Volumes mapping folgende Pfade auswählen/eingeben:
        container: /etc/vcontrold -> volume: vcontrold-conf
        • Im Reiter Env folgende Variablen definieren:
          OPTOLINK /dev/ttyUSB1 Optolink Adapter
          IPMQTTBROKER 192.168.179.45 IP vom Mqtt Broker (z.B. mosquitto)
          PORTMQTTBROKER 1883 Port vom Mqtt Broker
          MQTTTOPIC Vitoplus_300 Topic Name (Ergebnis: z.B. Vitoplus_300/getTempA)
          MQTT true Mqtt Option aktivieren oder deaktivieren
          MQTTPUB 30 Zeit in Sekunden wie oft die Werte gepublisht werden (!Intervall)
          • Im Reiter Restart policy die Option always auswählen.
            • Unter Runtime & Resources folgende Einstellung vornehmen:
              host: /var/husky/devices/FTDI_FT232R_USB_UART_AI0309KD container: /dev/ttyUSB1
              Info: Den Pfad zum Optolinkadapter am Host findet man im WebIF vom TWS unter Portainer.
              Abschließend den Container mit der Schaltfläche "Deploy the Container" erstellen.
              Konfiguration des Containers:
              Alle relevanten Dateien sind im /etc/vcontrold Ordner.
              Um auf die Dateien zu zugreifen, verwendet man am besten den SSH Container.
              vcontrold.xml und vito.xml:
              Diese zwei Files müssen an die jeweilige Heizungstype angepasst werden.
              Die Informationen bekommt man über das openv Wiki
              Für die Konfiguration dieser Dateien kann hier kein Support erfolgen.
              Nun ist der vcontrold Server einsatzbereit und man kann über telnet (IP_vom_Host:3002) auf die vclient prompt zugreifen.
              Weitere Einstellungen, falls die Option Mqtt aktiviert ist:
              1_mqtt_commands.txt:
              Befehlsliste die Abgerufen werden. Die Zeilennummer entspricht der Variablen Nummer im Template (2_mqtt.tmpl)
              z.B. Zeilennummer 3 entspricht im Template den Variablen $C3 (Befehlsname) und $3 (Wert)
              3 getTempWWist
              2_mqtt.tmpl:
              Hier wird eingestellt welche Werte veröffentlicht werden sollen.
              z.B. Zeile 3 (getTempWWist) der Befehlsliste
              mosquitto_pub -h $IPMQTTBROKER -p $PORTMQTTBROKER -t $MQTTTOPIC/$C3 -m $3
              Zur Veranschaulichung, diese Zeile sieht letztlich beim Abfragen wie folgt aus:
              mosquitto_pub -h 192.168.179.45 -p 1883 -t Vitoplus_300/getTempWWist -m 60.00000
              Bildstrecke:
              1.) Volume erstellen
              2.) Container erstellen
              3.) Container einstellen
              4.) Env
              5.) Restart policy
              6.) TWS WebIF
              7.) Optolinkadapter
