3.6.3 1-wire Slaves
Beschreibung: Übersicht aller 1-wire Slaves
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=53&sid=a12e558f395fddf4946593464b35dd4f]Knowledge Base - 3.6.3 1-wire Slaves[/url]
Das Menü "1-wire Slaves" zeigt die angeschlossenen Slaves mit folgenden Zusatzinformationen an:
  • Nutzung (Anzahl der Slaves im Vergleich zur lizenzierten Anzahl)
  • Art des Devices (ein Device zB. VOC kann mehrere Slaves besitzen)
  • Slave-ID (eindeutige ID jedes einzelnen Slaves)
  • Chip (Type des 1-wire Mess-Chips
  • Funktion (Temperatur, Feuchte. etc. )
  • Busmaster (An welchem Busmaster hängt der Sensor)
  • Historie: Visualisiert, wie stabil lief der Bus in der Vergangenheit. Wenn dort nicht 5 grüne Felder erscheinen, sollte ggf. die Verkabelung und Leitungsführung überprüft werden.
  • Registerwerte zeigt die letzten Rohdaten die vom Sensor ausgelesen wurden
  • Tags: Zugewiesene Tags zur vereinfachten Sortierung und Filterung
In jeder Spalte steht zusätzlich ein Filter zur Verfügung, der insbesondere auch bei großen Installationen ein effizientes Arbeiten erlaubt.
Durch Auswahl eines Slaves (Checkboxen in der Spalte Devices) erscheint dann ein weiteres Dialogfeld. Damit kann aus den Vorschlägen ein Gerätetyp ausgewählt werden. Für Fremdsensoren steht „Kundenspezifischer Typ“ zur Verfügung.
Betätigen Sie die Taste „Zuweisen“.
Nach dem Zuweisen des Sensortypes erscheint der Sensor wie folgt.
Hinweis: Mit der Schaltfläche Trennen kann diese Zuweisung oder Gruppierung wieder gelöscht werden. Dies gilt nur für manuell erstellte Gruppierungen, automatisch erkannte Gruppen können nicht gelöscht werden.
