3.1 Einstellungen: System (Services, Datensicherung, etc.)
Beschreibung: Einstellungen unter den Menüpunkt System
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=43]Knowledge Base - 3.1 Einstellungen: System (Services, Datensicherung, etc.)[/url]
Im folgenden Abschnitt sollen die wesentlichen Settings des Menüpunktes Einstellungen erklärt werden.
System
  • Ausstattung: Hier kann u.a. der Gerätename festgelegt werden, wobei eine Änderung derzeit ausdrücklich nicht empfohlen wird. Weiters werden einige Ausstattungsmerkmale (zB. CPU-Type) des Timberwolf Servers angezeigt.
  • Services: Unter diesem Menüpunkt werden die laufenden Services inkl. Speicherbedarf und CPU-Last angezeigt. Zusätzlich der Gesamtzustand des Timberwolfs angezeigt (Temperatur, freier Speicher, aktuelle und mittlere CPU-Last, Stromverbrauch etc.
    • Logs/Status: Dieser Menüpunk ist noch in Entwicklung
    • Datensicherung: Hier kann vom aktuellen System eine Datensicherung erstellt werden. Derzeit ist die Sicherung ausschließlich auf die interne SD-Karte möglich, mittelfristig wird es aber möglich sein, eine Datensicherung vom TWS herunterzuladen. Im Kommentarfeld sollte in jedem Fall die aktuelle Firmware-Version angegeben werden.
      Achtung: eine Rücksicherung sollte immer in der gleichen Version des TWS-Betriebssystems erfolgen, deshalb sollte nach jedem Update eine neue Sicherung gespeichert werden.
      • Logs/Status: Dieser Menüpunk informiert künftig über die vorhandene Lizenzierung (in Entwicklung).
      • Updates: Mittels "Nach Updates suchen" kann nach verfügbaren Updates (Linux Kernel, Timberwolf Betriebssystem, etc.) gesucht werden. Die gefundenen Updates können danach mit "Update starten" installiert werden. Bei größeren Upgrades kann es erforderlich sein, dass nach der Installation ein weiteres mal "Nach Update suchen" ausgeführt werden muss und weitere Pakete in einem 2. Updateschritt installiert werden. Fallweise ist danach ein Reboot erforderlich. Sollte danach nicht automatisch die neue Version angezeigt werden, wird ein Neustart des Browsers bzw. ein Leeren des Browser Cache empfohlen.
      • Werkszustand: Timberwolf Server besitzen eine Rescue-Partition zur Wiederherstellung des Werkszustandes. Zusätzlich befindet sich in diesem Menüpunkt die Rescue-VPN, die mittels Rescue-Modus dem Support weitreichende Reparaturmöglichkeiten bietet.
        Achtung: Das Rücksetzen sollte immer als letzter Ausweg gesehen werden. Insbesondere nach Upgrades, die auch die Firmware einzelner Komponenten (zB. internes TP-UART, etc.) modifiziert haben, kann ein fehlerfreies Rücksetzen nicht garantiert werden. Gegebenenfalls wird eine Rücksprache beim ElabNet Support empfohlen.
