4.6.7.5_ Meldungstext als 14byte Telegramm inkl. Löschen
Beschreibung: Meldungstext als 14byte Telegramm senden und nach Dauer x wieder löschen.
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=107&sid=400d8d20d1cf2ede891b977f49d3f36b]Knowledge Base - 4.6.7.5_ Meldungstext als 14byte Telegramm inkl. Löschen[/url]
Wiki: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... amm+senden
Zum Senden eines Statustext zu einer bestimmten Zeit auf zB einen Glastaster 2 Smart kann diese Custom-Logik verwendet werden.
Start über den Trigger “Zeit” und das Ende über die Dauer in einstellen.
        ["$Text_Ein","string","Meldung"],
        ["$Text_Aus","string"," "],
        ["$Out","string"," "],
        ["$Select","bool",false],
        ["$KonstTrue","bool",true],
        ["$Dauer","float",3600],
        ["Break", ["$VAR<Inhibit?>"]  ],
        ["Monoflop","$KonstTrue",0,"-$Select","$Dauer",0],
        ["Multiplexer",["$Text_Ein","$Text_Aus"],"$Out","$Select"]
        ["Dauer", "Dauer der Anzeige [s]", "$Dauer", "c" ],
        ["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u" ]
        ["Ausgang","Textausgabe","$Out","c"]
Quelle: viewtopic.php?f=24&t=1269
